Oggi è venerdì 29 maggio 2020, 20:02
MessaggioInviato: lunedì 16 settembre 2019, 18:18
Salve,
ho dei dubbi inerenti la posa delle tubazioni degli impianti del gas (uso domestico).
Ho letto sulla UNI 7129 che "I tubi di polietilene, sono da impiegare unicamente per le tubazioni interrate e in ogni caso devono essere protette contro le radiazioni solari ed a condizione che il tubo non entri all’interno dell’edificio.".
Il miei dubbi sono i seguenti:
- in un edificio costituito da un piano completamente interrato che si espande lateralmente sui 4 lati rispetto alla parte fuori terra dell'edificio stesso, la posa di tubazioni in polietilene in queste parti "laterali" del seminterrato è da ritenersi comunque ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO, giusto? Quindi non è possibile farla.
- le tubazioni in polietilene possono essere cementate in un massetto? Se si, ci deve essere un letto di sabbia (spessore)?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi delucidazioni
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 10:59
Nessuno può darmi delucidazionI?
MessaggioInviato: martedì 17 settembre 2019, 13:21
Salve massimo80.
Vedi a tal proposito se può esserti utile il seguente link: http://www.ctenergia.it/wp-content/uploads/downloads/2013/04/199-Normativa-gas-7129.pdf
Alla prossima.
Apache54
MessaggioInviato: giovedì 19 settembre 2019, 11:57
apache54 ha scritto:
Salve massimo80.
Alla prossima.
Apache54
Grazie per il tuo contributo.
Ho letto il pdf a cui fa riferimento il tuo link ma, mentre la UNI 7129:2015 stabilisce che non si possono interrare tubazioni in polietilene all’interno della sagoma dell’edificio (tranne che per l’androne che da su cortile interno), la UNI 11343 (del dicembre 2009) stabilisce che l’impiego delle tubazioni di Polietilene Multistrato non solo per la distribuzione interrata ma anche nella distribuzione interna degli edifici. Tuttavia dice anche che "le tubazioni gas interrate devono essere mantenute all’esterno dei muri perimetrali dell’edificioprima della loro fuoriuscita dal terreno".
Questo mi crea non pochi dubbi...
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2019, 16:47
Nessuno può darmi indicazioni precise?
MessaggioInviato: domenica 22 settembre 2019, 0:52
Vedi questo altro link se può esserti utile, soprattutto le pagine 52 e 55: https://www.toscanaenergia.eu/public/1561dfa9-06a6-4185-b47c-9d4b500ba61c.pdf
Alla prossima.
Apache54
