Oggi è sabato 8 agosto 2020, 0:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 664 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 63, 64, 65, 66, 67  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2020, 16:59
Disponibile Str.En.T.+ v2020.5.
ing. Alessandro Dragone
MessaggioInviato: domenica 15 marzo 2020, 21:05
grazie Alessandro
MessaggioInviato: giovedì 19 marzo 2020, 15:51
Ho creato una pagina generale in cui sono elencate le versioni disponibili, in modo che il link sia sempre valido per arrivare alla versione più nuova.
Attualmente ho caricato Str.En.T.+ v2020.7.
Link nella pagina: https://ingegneristicamente.blogfree.ne ... ry25402202
Alessandro
MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2020, 19:15
Chiedo scusa, l'utilizzo della precedente risorsa richiede la variazione del separatore decimale da virgola a punto....questo poi mi crea problemi con altri software. E' indispensabile per l'utilizzo apportare tale variazione? grazie.
"aequam memento servare mentem"
"ricordati di mantenere la mente serena"
Orazio
MessaggioInviato: venerdì 20 marzo 2020, 20:51
Ho messo il controllo automatico del separatore decimale perchè non posso garantire il corretto funzionamento con la virgola.
Mi dispiace, ma è così.
MessaggioInviato: domenica 22 marzo 2020, 21:22
[quote="Alex_Drake"][quote="flinch"]Chiedo scusa, l'utilizzo della precedente risorsa richiede la variazione del separatore decimale da virgola a punto....questo poi mi crea problemi con altri software. E' indispensabile per l'utilizzo apportare tale variazione? grazie.[/quote]
Mi dispiace, ma è così.[/quote]
Non so se può essere di aiuto e se la cosa è percorribile anche in c++ (con cui credo che è realizzato il programma) io ho risolto il problema del punto e della virgola in C# permettendomi di inserire indipendentemente l'uno o l'altro (esempi 1.21 e 1,21 sono visti sempre come separatore decimale punto dal programma per i calcoli) inserendo due variabili char '.' e ',' chiamate sepDec1 e sepDec2, e alla lettura di ciò che è inserito nella casella di testo esempio numero.text prima di trasformarla in numero ho aggiunto il comando replace(sepDec1,sepDec2) che mi inverte il punto con la virgola e permette la trasformazione corretta svincolandomi dal problema della punteggiatura e della modifica della punto con la virgola. Naturalmente la cosa è possibile solo se non considero anche il separatore delle migliaia.
Di seguito un esempio di codice in c#
[code]
//definisco le due variabili
public char sepDec1, sepDec2;
//assegno valore all'apertura del programma
sepDec1 = '.';
sepDec2 = ',';
//esempio di conversione dei valori letti da una casella di testo
double.TryParse(H_sezb_tb.Text.Replace(sepDec1, sepDec2), out H_b);
[/code]
è stato poi inserito una form che mi permette di fare il contrario, nel caso in cui il separatore decimale di default è il punto.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 0:34
Codice:
 sepDec1 = '.';
 sepDec2 = ',';
manca solo questo:
Codice:
public char indicativo, congiuntivo;
 indicativo = 'è';
 congiuntivo = 'sia';
 double.TryParse(H_sezb_tb.Text.Replace(indicativo, congiuntivo), out H_b);
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 0:46
Minis non è che non lo so fare (in altri miei software l'ho già fatto).
I motivi sono principalmente due:
1-(fondamentale) alcune implementazioni non possono essere modificate se non in profondità, richiedendo troppo tempo
2-io uso il punto da secoli senza problemi su nessun software e quindi la virgola per me non esiste :mrgreen:
Come detto mi dispiace, ma Str.EN.T.+ non subirà modifiche in questa direzione.
P.S.: Str.En.T.+ è scritto in C#
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 14:03
[/quote]
non volevo assolutamente offendere nessuno, volevo solamente contribuire su un problema che mi ero trovato ad affrontare ed avevo risolto in questo modo, magari non è neanche il modo migliore.
e non era assolutamente una pretesa di modifica del software che viene prodotto come meglio si crede.
mi scuso per il fraintendimento
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 14:27
Nessun problema :wink:
