Oggi è sabato 23 marzo 2019, 10:24
MessaggioInviato: venerdì 15 marzo 2019, 20:05
Salve a tutti.
Sto lavorando su un palo in acciaio flangiato dotato di controventatura mediante 2 puntoni con attacco al palo alla stessa quota.
Sono alle prime armi per cui un confronto mi può essere molto di aiuto.
Il mio problema è nella verifica a stabilità a carico di punta del palo in quanto la presenza dei puntoni fa nascere una discontinuità dello sforzo normale nel loro punto di innesto.
Io ho pensato di calcolare il carico critico del palo con schema statico incastro alla base e vincolo di appoggio all'attacco puntone. Poi applico il Metodo A della Circolare 2018 utilizzando il massimo valore di N e calcolo il momento equivalente per un diagramma di forma generica.
Secondo voi può andare?
Se qualcuno ha dei suggerimenti su modi più accurati per svolgere il calcolo o correzioni a quello che sto facendo è molto gradito.
Buon Lavoro a tutti.
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 9:35
se i due puntoni sono diametralmente opposti allora, nel piano contenente i puntoni e il palo, potrebbe andare bene quello che dici tu (incastro all'altezza di attacco dei puntoni sul palo) mentre nel piano ortogonale a quello detto allora no ! In questo secondo piano i due puntoni non fanno niente o quasi (è come se non ci fossero) per cui la lunghezza del palo da prendere in considerazione è la lunghezza totale
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 14:03
I puntoni sono ortogonali quindi in entrambi i piani fanno vincolo allo stesso modo.
Lo schema statico però io lo sto prendendo incastro alla base e appoggio alla quota attacco puntoni e faccio una buckling analysis su SAP2000, per determinare il carico critico.
Il mio dubbio principale è sullo Sforzo normale da considerare.
Per star sicuro prendo lo sforzo normale massimo, ma in realtà questo c'è solo nella parte bassa (sotto attacco puntone). Sopra il valore è nettamente minore, tipo la metà, quindi non so se la verifica che faccio è troppo a favore di sicurezza.
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 14:14
perché non calcoli il valore di N alla quota dei puntoni e verifichi solo la parte di sotto?
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 14:27
Scusami reversi ma non ho capito cosa intendi.
cosa vuol dire verifico solo la parte di sotto?
La verifica a stabilità, fatta con il metodo A di Circolare, la devo fare su tutta l'asta non sezione per sezione come per la "resistenza semplice".
Il problema è che questo metodo è fatto sotto particolari condizioni tra cui quella che lo sforzo normale sull'asta sia costante e nel mio caso invece ho una discontinuità importante.
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 14:45
a questo punto sono io che non capisco (ed è per questo che sarebbe sempre meglio postare uno schizzo invece di parlare per mezz'ora. Siamo ingegneri e i disegni li capiamo bene anche senza commenti).
se è come da me disegnato, come è possibile che il carico max sia sulla parte inferiore ?
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 17:00
Hai ragione pisanel...
La situazione è questa.
Immaginenearest gas station near me now
stessa cosa nella direzione perpendicolare
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 18:40
intendo dire di verificare prima il pezzo di sotto perché se non si instabilizza non hai bisogno di perdere altro tempo (sto ipotizzando che la sezione sia costante).
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 18:57
Nel tratto sotto i puntoni si la sezione è costante.
Ma quindi te diresti di calcolare un carico critico diverso da quello che ho scritto io giusto? sennò non cambia niente.
Ad esempio calcolare il carico critico solo del tratto inferiore considerando questo schema?
Immaginebest unusual boy names
MessaggioInviato: sabato 16 marzo 2019, 21:07
ma in quel posto il vento è obbligato solo in quella direzione?
(comunque, beta è un po' maggiore di 0,7, a causa della estensibilità del tirante).
e il beta del tratto superiore quanto vale?
