Oggi è martedì 17 settembre 2019, 6:24
MessaggioInviato: venerdì 7 giugno 2019, 13:53
buongiorno, sono un committente di un progetto di civile abitazione e vorrei un parere su una realizzazione di un solaio in laterocemento 16+4 da realizzare appoggiando i travetti su una struttura esistente costituita da cordoli in C.A. 25x25 cm (rif disegno travi T1 e T2)
http://i67.tinypic.com/14mdrom.jpg
http://i64.tinypic.com/dcvtkp.jpg
http://i68.tinypic.com/2v3orx2.jpg
http://i65.tinypic.com/120sg0g.jpg
Sopra la trave T2 c'è un tamponamento in poroton , in questo caso si faranno delle tasche per alloggiare i travetti e fissarli al cordolo tramite ancoraggio chimico.
Sopra la trave T1 invece non c'è nulla, anche qui si vorrebbe procedere con ancoraggio chimico
La luce da copire è 4,4 metri e la larghezza del solaio è 3,5 metri.
Prima di affidare il lavoro ad uno strutturista vorrei capire se potrebbe essere una soluzione valida
MessaggioInviato: lunedì 10 giugno 2019, 18:34
occorre prima di tutto vedere se le travi sono idonee per quell'ulteriore carico
MessaggioInviato: venerdì 14 giugno 2019, 10:55
è una ca%%ata
i committenti che si siostituiscono al progettista sono la peggiore delle specie, idem se si tratta di una dimenticaza di un mio collega peggio ditutto c'è solo l'impresa
battute a parte
considera che inserire un solaio in quel punto comporta l'intera verifca della struttura sin qui realizzata e la verifica va fatta con le nuove norme!
inoltre non puoi inserire un solaio in latero cemento perché non funzionerebbe mai (connessioni a resina pfui!), si dovranno usare tecnologie alternative cioè fissare elementi flangiati (in legno o acciaio) sulle facce veritciali delle travi in ca e ripeto, soprattutto valutare cosa accade in tutto il resto della struttura portante
