Oggi è venerdì 3 aprile 2020, 1:29
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2020, 11:19
Buongiorno a tutti, sono laureato in ingegneria civile (purtroppo per vari motivi ho solo la triennale) e per un pò di tempo ho fatto lavoretti da geometra lavorando come dipendente. Ora vorrei però iniziare a capirne qualcosa di più nel mio campo. Purtroppo tutte le varie nozioni che avevo imparato all'università tra cui la progettazione di solai e telai per me sono un ricordo lontano. La prima cosa che vorrei fare infatti è acquistare un buon libro ed iniziare a rispolverare questi argomenti. Nel frattempo ho anche scaricato due software in versione gratuita per i calcoli strutturali. Mi sto affidando a dei videocorsi fatti molto bene. In questi video però ho notato che vengono caricati file dwg di planimetrie già pronte, ossia con i pilastri già ben disposti. Ed è proprio qui che iniziano a venirmi i problemi esistenziali...un programma di calcolo strutturale non dovrebbe aiutare a capire quale sia il posizionamento corretto dei pilastri e delle travi piuttosto che inserire una planimetria già bella e fatta? Scusate per questa mia domanda (probabilmente anche molto banale) ma mi rendo conto di essere una vera e propria capra in materia e mi sto scoraggiando molto.
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2020, 15:03
non è che sei una capra, è che il mondo funziona un po' alla rovescia, e tocca a noi raddrizzarlo.
Nella maggior parte dei casi il progetto architettonico viene molto (troppo?) prima dello strutturale.
L'impresa, proprietaria del terreno, va dall'architetto e gli chiede un progetto in grado di sfruttare al 101% le potenzialità edificatorie del lotto e le norme urbanistiche locali. E magari fattibile secondo gli usi e costumi che l'impresa è solita adottare (usare un certo tipo di solai, ad esempio...oppure non prevedere pareti perchè non hanno casseri adeguati...).
L'architetto sviluppa il suo progetto secondo questi input, e ne esce fuori il dwg di cui parli tu.
Poi la palla passa all'ingegnere, che può muoversi solo entro margini molto stretti; la buona riuscita dell'intervento sta soprattutto nelle capacità dell'architetto: più è stato bravo a partorire lo schema strutturale, più l'ingegnere potrà dargli una soluzione fedele alla sua idea iniziale.
Ora faccio una battuta:
Capirai che se sostituisci le parole "architetto" con "geometra", e "ingegnere" sempre con "geometra", può succedere che dall'ingegnere si arrivi dopo tutti i passaggi preliminari, e solo perchè ci vuole il deposito di una pratica già imbastita e qualche firma. E allora lì possono esserci le difficoltà maggiori. Ma è anche vero che di geometri bravi e capaci ce ne sono tanti, in giro, e in quel caso fanno risparmiare un sacco di tempo all'ingegnere, con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti.
Resta il fatto, e secondo me è un problema diffuso della nostra categoria, che il nostro ruolo è sempre più visto come quello dei guastafeste, dei rompiscatole. Quando invece, come dici tu, se potessimo mettere le mani prima sulle cose, i risultati potrebbero essere migliori per tutti. Ma la colpa di questo è principalmente nostra.
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2020, 18:03
Generalmente la distribuzione dei pilastri fatta dall'architetto è un suggerimento.... molto diretto ma pur sempre un suggerimento, questo per cercare di confrontarsi con ingombri di infissi e tramezzi e per evitare di piazzare il famoso pilastro al centro della stanza.
Cerchiamo di vedere la cosa anche dall'altro lato. Ho visto edifici con pilastri piazzati in modo assurdo, magari al povero committente hanno detto "diversamente non si può fare...".
Quindi non vedo nulla di male ad iniziare con quella distribuzione, a patto che la struttura sia funzionale e verifichi. In caso contrario spetta al committente capire se vuole spendere di più per una struttura un pò più ardita o meno (penso al tetto in legno di casa mia con un solo pilastro vicino ad una tamponatura, praticamente sta su da solo che è una meraviglia, ma ovviamente sono venuti fuori profili più grossi).
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2020, 18:05
Vi ringrazio entrambi...quindi i programmi di calcolo non servono affatto a capire dove vanno inseriti i pilastri e le travi...cosa diversa rispetto a quanto facevamo all'università, dove invece bisognava fare calcoli a mano per capire quanti pilastri inserire e come.
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2020, 21:13
Non è che il software ti dice dove vanno inseriti gli elementi strutturali....tu li inserisci, ovviamente con alcune considerazioni, per esempio la distanza tra pilastri in funzione del tipo di solaio e dei carichi. Poi, dopo una lunga serie di dati in ingresso, verifichi gli elementi. In caso di non verifica oltre alla variazione di sezione può capitare di dover spostare l'elemento....ma credo tu abbia per ora un pò di confusione.
MessaggioInviato: venerdì 21 febbraio 2020, 21:41
Si è vero, ne ho molta in questo momento :cry: e mi sto davvero demoralizzando perché non so da dove partire...da ingegnere che consiglio potresti darmi per poter partire con lo studio delle strutture?Purtroppo mi risulta anche difficile trovare qualche studio presso il quale fare un pó di pratica perché nessuno è disposto ad insegnarti nulla, sopratutto gratis
MessaggioInviato: sabato 22 febbraio 2020, 14:42
io ti consiglio di informarti su quello che puoi fare con la laurea triennale e di dedicarti a quello.
lascia perdere le strutture, perché non le puoi fare.
MessaggioInviato: sabato 22 febbraio 2020, 21:26
Ciao, si posso farle...ci sono limitazioni solo per quanto riguarda le aree ad elevato rischio sismico e posso fare progettazioni solo utilizzando tecniche standard.
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2020, 19:04
Bd è proprio qui che iniziano a venirmi i problemi esistenziali...un programma di calcolo strutturale non dovrebbe aiutare a capire quale sia il posizionamento corretto dei pilastri e delle travi piuttosto che inserire una planimetria già bella e fatta? Scusate per questa mia domanda (probabilmente anche molto banale) ma mi rendo conto di essere una vera e propria capra in materia e mi sto scoraggiando molto.
in effetti la domanda è molto ingenua
un software di calcolo fa quello che dice il nome: CALCOLA e lo fa a prescidnere da tutto anche dal buon senso
come dire sto a un corso di guida ed iniziano a spiegarmi come costruire un'auto
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2020, 19:07
nessuno insegna niente, in nessun campo, il lavoro s'è sempre "rubato" con gli occhi o più semplicemnete mettendo insieme i vari pezzi facendo esperienza guardano il lavoro di altri
cmq a mio avviso stai perdendo tempo, è molto meglio focalizzare su altro es impianti certificazioni energetiche, cila, catasto e robe del genere
saper fare le strutture, specie il nuovo, oggi non porta proprio da nessuna parte
