Oggi è giovedì 2 aprile 2020, 22:56
MessaggioInviato: martedì 25 febbraio 2020, 7:07
Buongiorno a tutti,
è la prima volta che scrivo nel forum nonostante lo consulti giornalmente. Mi presento. Mi chiamo Francesca, sono un tecnico alle prime armi nel campo delle pratiche INAIL.
Negli ultimi giorni mi sono imbattuta nei generatori di vapore e nei relativi bollitori.
Non riesco a capire se il bollitore, e lo scambiatore a fascio tubiero ad U all'interno, possono essere considerati come un recipiente in pressione e quindi soggetto al DM 329 oppure se, come mi hanno suggerito dei tecnici dell'INAIL, devo seguire la raccolta R e il DM del 1975 e quindi denunciarli nell'impianto termico.
Di seguito i dati reperiti dalla dichiarazione di conformità
"SERBATOIO
capacità 2913 litri
Fluido contenuto acqua
PS 6 bar
Categoria apparecchio I
SCAMBIATORE
1- superficie 3 mq , capacità 11,90 litri
2- superficie 3 mq , capacità 11,90 litri
PS 6 bar
Il progetto, la fabbricazione e l'ispezione sono conformi ai requisiti richiesti dalla Direttiva 2014/68/EU"
Spero di non aver fatto una domanda sciocca e, qualora lo fosse, mi scuso profondamente.
Grazie mille a tutti
Saluti
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 13:57
Ciao,
cerco di fare chiarezza.
Nel tuo caso abbiamo tre apparecchi.
1 - SERBATOIO
Ovvero un serbatoio contenente acqua assimilabile ad un generatore/scambiatore che utilizza come fluido primario un fluido a T>110°C.
Va trattato secondo Raccolta R per il lato acqua e considerare gli scambiatori a vapore come la fonte di riscaldamento.
2/3 - SCAMBIATORI
Vanno trattati come recipienti in pressione secondo Direttiva PED 2014/68/UE e denunciati secondo DM 329/04.
Ma se entri nello specifico, noterai che (nel 99% dei casi) sono realizzati in modo da noi rientrare nel campo di applicazione del DM 329/04 per quanto riguarda la messa in servizio.
Quindi in sostanza di questi scambiatori basta avere le giuste documentazioni (CE,...) da utilizzare per la denuncia del serbatoio.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2020, 15:26
Per gli scambiatori, visti come recipienti dovresti essere in questo caso di esclusione del 329/2004:
recipienti a pressione, ivi compresi gli apparecchi semplici di cui al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, aventi capacita' < 25 litri e, se con pressione < 12 bar, aventi capacita' < 50 litri
Il tutto non deve essere un generatore di vapore, cioè T < 110°C prodotta, altrimenti direttiva PED.
Per il serbatoio invece, essendoci acqua (supposto quindi non vapore) sei in categoria I o II della direttiva PED e quindi non sottoposto a verifiche periodiche.
In pratica, se è solo un impianto termico con scambiatori al posto del bruciatore, se stai sopra i 116 kW allora verifica periodica quinquennale, e in generale ovviamente raccolta R
niente carbone mai più metano
R. G.
