Oggi è venerdì 3 aprile 2020, 1:26
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2020, 17:11
Il D.lgs 102/2014 riporta che:
Nel caso di edifici di nuova costruzione, con una riduzione minima del 20 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto legislativo, lo spessore delle murature esterne, delle tamponature o dei muri portanti, dei solai intermedi e di chiusura superiori ed inferiori, eccedente ai 30 centimetri, fino ad un massimo di ulteriori 30 centimetri per tutte le strutture che racchiudono il volume riscaldato, e fino ad un massimo di 15 centimetri per quelli orizzontali intermedi, non sono considerati nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici e nei rapporti di copertura."
Per indice di prestazione energetica si intende Epgl limite oppure quello calcolato secondo l'allegato C del D.lgs 192/05 interpolando i gradi giorno e il rapporto di forma dell'edificio con i valori in tabella?
MessaggioInviato: giovedì 5 marzo 2020, 21:18
Dipende dal tuo regolamento regionale.
La Regione Lombardia ha esplicitato nelle proprie DdUO che quella verifica è da intendersi sull' Epgl,tot di progetto in rapporto all' Epgl,tot limite.
MessaggioInviato: venerdì 6 marzo 2020, 12:46
Opero in Campania quindi faccio riferimento alla legge nazionale
MessaggioInviato: giovedì 26 marzo 2020, 11:24
Dovrebbe essere EPgl,tot, dato che per le nuove costruzioni è l'indice soggetto a verifica (assieme ai suoi parziali per riscaldamento, acs e raffrescamento).
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2020, 16:46
La Lombardia indica Epgl tot, forse è più giusto EPglnren, comunque parliamone.
E poi qual è l'indice di riferimento da confrontare, quello delle verifiche di legge o quello dell'APE di riferimento per la classe?
niente carbone mai più metano
R. G.
