Oggi è venerdì 5 giugno 2020, 19:32
 Oggetto del messaggio: Calcoli soppalco acciaio
MessaggioInviato: mercoledì 20 maggio 2020, 17:26
Buongiorno a tutti,
premetto che non è il mio campo ma per curiosità ho letto qualcosa sul dimensionamento questi tipi di strutture.
Vorrei verificare se è corretto il dimensionamento del soppalco che vorrei costruire nel box.
Vorrei realizzarlo con scatolati a sezione rettangolare da collegare con piastre bullonate (immagino sia preferibile con bulloni passanti) perchè non so saldare.
Il soppalco dovrà sopportare carichi relativamente pesanti, ma per stare tranquillo ho esagerato ipotizzando un carico variabile di 2KN/m2.
Partiamo dalla geometria del soppalco.
L’idea di base è quella di realizzare il soppalco in questo modo:
https://i.ibb.co/tLDZs9P/Soppalco-1.png
Per le strutture in acciaio non saprei fare i calcoli, perciò mi sono affidato al sito oppo.it per un pre-dimensionamento dei profili.
ANALISI DEI CARICHI
Come copertura utilizzerei assi di abete (ho ipotizzato classe C14, non saprei a cosa potrebbero corrispondere le assi reperibili nei brico) di spessore 2cm.
TRAVE SECONDARIA
Interasse: 0,4 m
Carichi permanenti strutturali G1
Tavolato = (0.02x1,0x1,0)x3,5 = 0.07KN/m2
Scatolato 60x40x3 : peso proprio = 0,044KN/m /0,4 =0.11 KN/m2
G1 = 0.07+0.11 = 0.18KN/m2
Permanenti non strutturali G2=0
Accidentali Q = 2KN/m2
Combinazione di carico fondamentale
Q=1,3G1+1,5G2+1,5Q = 3.234 KN/m2
q=Q*i=1,294 KN/m
Con questi dati andando sui siti di dimensionamento di profili metallici la sezione mi risulta soddisfatta (anche se per un pelo). Tuttavia considerando che ho esagerato sul carico accidentale, dovrei essere tranquillo, o no?
https://i.ibb.co/YNfmJjN/Oppo-1.png
TRAVE PRINCIPALE
Luce di calcolo : 1,25m
Intersasse : 1,5 m
Carichi strutturali G1
- tavolato : 0.07 KN/m2
- trave secondaria : 0.11 KN/m2
- trave principale scatolato 80x480x3mm : : 0,054 KN/m / 1,5 m = 0.036 KN/m2
G1 = 0.216 KN/m2
G2 = 0
Q= 2KN/m2
Q=1,3G1+1.5G2+1.5Q = 3.28 KN/m2
Q= 3.28*1.5= 4.92 KN/m
Con questi dati sul sito OPPO mi da un profilo 60x40x2 mm
https://i.ibb.co/RH6KS5s/Oppo-2.png
Posso stare tranquillo con queste sezioni?
Potreste dirmi che profili (sempre scatolato) usare per i pilastri (non saprei fare i calcoli)?
Se volessi realizzare una struttura tipo la seguente, invece, dove le giunzioni sarebbero realizzate con staffe a scarpa avvitate alle travi principali, come dovrei procedere per i calcoli? Sempre allo stesso modo?
https://i.ibb.co/tY3B19d/Soppalco-2.png
Grazie.
 Oggetto del messaggio: Re: Calcoli soppalco acciaio
MessaggioInviato: giovedì 21 maggio 2020, 17:40
i calcoli sono abbastanza corretti tranne qualche piccolezza;
in particolare se calcoli prima i carichi a mq e poi li moltiplichi per l'interasse, occorre considerare che ad esempio su 1 m di trave principale appoggiano 1/0,4=2,5 travi secondarie e quindi il loro peso è 0,11*2,5
comunque teoricamente andrebbe bene per i pilastri anche uno scatolare 60x60x3, ma occorre anche controllare la deformabilità dei singoli elementi e globale, per non rischiare di avere oscillazioni verticali e orizzontali fastidiose ad esempio camminandoci sopra
MessaggioInviato: sabato 23 maggio 2020, 15:52
Grazie per la risposta, ma non capisco : 0,11 è già il peso a metro quadrato delle travi secondarie.
MessaggioInviato: domenica 24 maggio 2020, 17:43
hai ragione, chiedo scusa, solo ora ho letto che hai diviso per l'interasse 0,4
MessaggioInviato: lunedì 25 maggio 2020, 12:35
Credo che il predimensionamento della OPPO faccia riferimento alla verifica alle Tensioni ammissibili e quindi e se cosi' fosse andrebbero inseriti i carichi privi dei coefficienti moltiplicatori gamma 1,3 e 1,5
MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2020, 8:28
Figurati, anzi grazie!
MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2020, 8:30
Se così fosse avrei solo sovradimensionato la struttura, giusto?
Ad ogni modo, grazie per l'informazione!
