Oggi è lunedì 14 giugno 2021, 18:27
 Oggetto del messaggio: Tiraggio camino areazione autorimessa
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 11:55
Buongiorno a tutti avrei bisogno di sapere come si calcola il tiraggio di un camino di areazione per autorimessa qualcuno mi sa dare qualche indicazione?
Ciao e grazie
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 16:48
Ciao e grazie
Penso che il tiraggio di un camino di aereazione per autorimessa qualcuno lo calcola identicamente al tiraggio di un camino per qualsiasi uso. Volendo anche per motorimessa.
MessaggioInviato: martedì 27 dicembre 2005, 19:00
SIMPATICO....
MessaggioInviato: martedì 3 gennaio 2006, 15:08
il metodo è semplice . Considera un camino che partre dall'autorimessa dove si ha: pe=pressione aria esterna, Te=temperatura aria esterna, pi=pressione aria interno camino, Ti=temperatura interno camino, je=peso specifico aria esterna, ji=peso specifico aria interna, H=altezza camino. Valgono le tre relazioni:
pe-pi=(je-ji)H je/ji=Ti/Te je=1,293 Kg/mc
dopo semplici passaggi il tiraggio del camino vale:
DP = pe-pi = 1,293( 1 - Te/Ti)H che indica:
- per Te=Ti il tiraggio è zero
- per Ti maggiore di Te si ha tiraggio che aumenta con H
 Oggetto del messaggio: tiraggio
MessaggioInviato: domenica 15 gennaio 2006, 22:36
ciao,
se vuoi sapere quanto tira, a parte provare playboy, ti consiglio di fare quanto segue....
Scrivi una bella equazione.
Da una parte ci metti la spinta di pressione come qualcuno ti ha consigliato di fare.
Dall'altra parte ci scrivi ( e Dio ti benedica se azzecchi tutto) le perdite di carico.
Scoprirai che alcuni parametri ( geometrie come la sezione !) possono diventare le tue variabili rispetto al quale risolvere.
P.S. metti un bel segno di disequazione ed un bel coefficiente di sicurezza ( 1.1-1.2).
Avrai il tuo camino funzionante.
Sappi che devi essere accurato con il calcolo delle perdite. Il tutto a volte si gioca in 2-3 Pascal...NON SONO NULLA !!!!!.......ma è vero
Poi, occhio al comignolo. Almeno alto 1.2 metri, non in zone strane dove hai ricircoli che generino venti discendenti ma bello all'aria aperta. Ah, metti il comignolo a pofili alari....aiuta molto...
Anyway, scrivimi pure allo [email protected] :idea:
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2006, 10:40
Ciao e grazie
se è forzato l'ottieni dalla macchina aspiratrice.
per sapere quanto devi aspirare (visto che è un'autorimessa (quante auto? soggetta a CPI?) va visto il dispositivo legislativo ad hoc.
fai un giro su antincendioweb.it, ti registri e vai a vedere (questo è il modo piu veloce...)
ciao
P.S.: non penso che a te interessa il tiraggio di una canna fumaria (vedi camino...)
sasà
