Visita le sezioni:
Oggi è giovedì 26 aprile 2018, 19:48
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 4:37
posto che:
1) sul D.M. 26/08/1992 non si riporta la frase "In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato. " (riportata invece su norme ospedali 18 settembre 2002 e su p.to 4.5.4 del dm 19/08/1996)
2) che a mio avviso le passerelle hanno un senso logico
vorrei adottare quanto indicate nelle 2 norme precedenti anche al caso di 1 scuola.
Vorrei avere le seguenti delucidazioni:
1) i setti a tutta altezza si intendono di averli fatti REI 60 per una altezza di parapetto (100 cm minimo) oppure fino a 200 cm (sagoma libera delle vie di fuga)?
2) tutte le scale metalliche con orsogrill e carpenteria metallica messi fino a contatto degli edifici che si vedono in giro sono quindi non a norma?
3) mi chiedono di coprire con plexiglass calandrato tutta la scala e la pensilina (tipo copertura pensilina tram) ma a mio avviso questo è fuori norma, che ne pensate?
3.1) esiste un qualche cosa impiegabile per avere copertura calandrata a semicerchio e che al contempo sia trasparente e resistente al fuoco?
4) le scale antincendio esterne si possono coprire?
5) se le coprissi in lamiera (classe reazione 0) sarebbe ok su scala, ma non su passerella dato che qui devo anche garantire REI60?
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 10:52
Innanzitutto quella legge è stata assorbita dal dm2008, per il resto una scala in acciaio non è certamente rei e se è su plinti si regge da sola senza scaricare azioni sull'edificio o assorbirne da questo.
Se è un asilo o una scuola primaria è importante mettere una rete fitta h=2m almeno per evitare che i bambini possano infilarsi fra i correnti o scavalcare, ma questo può essere fatto anche a manufatto montato.
Pertanto alla prima domanda ho già risposto, mentre alle altre risponde la ditta che produrrà la struttura, comunque...
Seguendo il tuo ragionamento la risposta è NO, perchè l'acciaio, se non trattato o rivestito, non è REI.
Perchè? E' fattibile, quando vedranno il prezzo cambieranno idea.
Il policarbonato curvo e trasparente esiste, per il REI bisogna chiamare qualche produttore.
In genere non si coprono e non mi è mai capitato, ma è possibile e ne ho viste. Credo che così facendo però sia necessario fare una verifica degli indici urbanistici, perchè la scala potrebbe essere considerata una copertura a tutti gli effetti.
Non ho capito la domanda.
MessaggioInviato: sabato 22 giugno 2013, 18:57
Con rif a tuoi p.ti:
2) io intendevo anche il fatto che non deve passare il fuoco attraverso le griglie per non fare la fine del barbecue a chi esce in emergenza...ovvero a mio avviso i parapetti e le strutture, oltre che REI, devono anche essere PIENE E PRIVE DI FORI
3) speravo che il costo facesse allontanare tale ipotesi, ma pare che sia l'unico caso in cui i soldi sono infiniti...essendo soldi pubblici si possono "buttare" al solito modo, pur di agevolare e sgravare la responsabilità nell'uso delle struttura (es. non dover pulire la neve d'inverno)
3.1) perà se anche fosse mi serve qualche cosa in classe 0 e non credo che il plexiglass faccia comunque al caso mio...sto pensando di andare su un vetro temprato calandrato (tipo caminetto a legna), direi che moltiplicando i costi ancora per un fattore 10 dovrei farcela...folli!!
4) ok
5) intendo dire che con una semplice lamiera ho il requisito di materiale in classe 0 (che è prescrizione per tutta la scala), però in aggiunta a questo, nel tratto a distanza minore di 2.5 m (la cosiddetta passerella) chiedono anche che oltre a classe 0 sia anche REI60...pertanto tale soluzione non sarebbe possibile a distanza <2.5 m dall'edificio e quindi in tale p.to la soluzione non andrebbe bene...cosa ne pensi?
DOMANDA:
se andate davanti all'ingresso "storico" del Politecnico di Torino (C.so Duca degli Abruzzi, 24) e mettete GoogleStreet, vi accorgete che spostandovi lungo il corso di circa 50 m da una parte ed anche dall'altra, trovate delle scale antincendio metalliche, con struttura di solo metallo anche a ridosso dell'edificio, coperture di plexiglass...credo di poter affermare senza alcun dubbio che i finestroni di alluminio con normalissimi vetri non sono REI.
Mi chiedo se tale soluzione costruttiva sia a norma...a mio avviso non lo è!! Attendo vs. commenti.
