Oggi è giovedì 9 luglio 2020, 23:52
MessaggioInviato: martedì 10 gennaio 2017, 18:40
Egregi:
Mi trovo a compilare una pratica Enea per la sostituzione di una pompa di calore e sono arrivato al "Calcolo del risparmio energetico stimato in fonti primarie per l'impianto termico". Ritenete che si possa utilizzare la procedura semplificata proposta dalla stessa Enea (http://biblus.acca.it/enea-3-nuovi-esem ... -primaria/ ) o devo fare altri calcoli ?
MessaggioInviato: sabato 14 gennaio 2017, 18:19
Risolto !
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2017, 10:39
Come hai risolto? :D
MessaggioInviato: lunedì 16 gennaio 2017, 20:16
Nel mio caso era una sostituzione pdc con pdc: non andavano bene le procedure semplificate, proprio perché non adatte al caso
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2017, 22:24
mi trovo nella stessa situazione...come hai risolto ?
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2017, 22:30
in pratica nell'appartamento ho lasciato la stessa caldaia a gas metano (adibita sia a riscaldamento che produzione acqua calda)
ho sostituito le tre vecchie pompe di calore con COP=2,6 con altre tre con COP=4
ora compilando il modulo enea come posso stimare il risparmio energetico kwh tenendo conto dell'aumento del coefficiente di prestazione COP ??
MessaggioInviato: martedì 19 marzo 2019, 10:33
Buongiorno, ho un dubbio sui requisiti tecnici dell'ecobonus: sostituisco uno scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore. Per la pompa di calore scelta il COP minimo è 2,6 ottenuto con temperatura dell'aria in ingresso di 7° e quello massimo è di 3,3 con una temperatura dell'aria in ingresso di 20° ; essendo il COP minimo pari a 2,6 (e non maggiore di 2,6 come prevede il D.lgs 28/2011 riportato nei requisiti tecnici) non rientro nella detrazione? grazie anticipatamente.
