Visita le sezioni:
Oggi è mercoledì 23 gennaio 2019, 10:26
 Oggetto del messaggio: Ampliamento porticato
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 11:13
Un committente vorrebbe ampliare un porticato esistente, sopraelevato di 50cm rispetto al piano di campagna, andando a realizzare un terrazzino scoperto di 17mq (4,8x3,6m) e di altezza sempre 50cm.
Il piano è costituito da una massicciata con circa 12-15cm di CLS non armato.
Vorrebbe realizzarla in economia con un muretto perimetrale in blocchi di CLS pieno, riempimento con materiale di risulta e massetto.
Vista la modesta entità, l'idea sarebbe quella di creare una gabbia con rete elettrosaldata fissata alla costruzione esistente su 1 lato ed alla massicciata a terra con tasselli chimici, al nuovo muretto perimetrale con spezzoni di ferro e raccordata alla rete del massetto di copertura.
Pensate che possa andare bene oppure che sia necessario rimuovere la massicciata esistente al fine di creare un opportuno cordolo di fondazione in cemento armato?
Chiaramente nel secondo caso il committente non potrebbe realizzare l'opera da sé...
Grazie.
eubrun
 Oggetto del messaggio: Re: Ampliamento porticato
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 12:07
se ho ben capito quindi questo terrazzino consiste in una pavimentazione in modo che abbia lo stesso livello del calpestio del porticato;
non capisco la necessità di fare ancoraggi alla costruzione esistente
MessaggioInviato: martedì 12 giugno 2018, 12:33
Si esatto.
Essendo un corpo aggiunto, l'ancoraggio alla costruzione esistente eviterebbe gli spostamenti relativi tra il porticato esistente ed il nuovo terrazzino.
MessaggioInviato: domenica 8 luglio 2018, 15:57
Nessuno che abbia avuto a che fare con ampliamenti in adiacenza?
In questo caso e' opportuno andare ad ancorare il nuovo terrazzo al corpo di fabbrica principale o se ne puo' fare a meno?
Grazie.
Eubrun
MessaggioInviato: lunedì 9 luglio 2018, 18:57
questo problema si pone spesso in quei marciapiedi intorno alle costruzioni con giardino;
con gli anni il terreno sotto ai marciapiedi si assesta (in particolare a causa della suzione provocata dalle radici delle piante) e il marciapiede cede significativamente rispetto alla costruzione;
quindi prima dell'ancoraggio, che comunque è utile, credo che sia importante tenere gli alberi a distanza oltre che compattare adeguatamente il terreno di base
MessaggioInviato: martedì 10 luglio 2018, 8:11
Si corretto tutte le piante/radici vanno eliminate.
Riassumendo si andra' a realizzare una gabbia con rete elettrosaldata fi5 10x10cm avente base inferiore in fondazione, base superiore nel massetto di copertura, un lato ancorato alla parete del fabbricato esistente con tasselli chimici e gli altri 3 lati ancorati al muretto perimetrale in blocchi di cls, meglio all'interno o all'esterno del perimetro?
Visitano il forum: Nessuno e 3 ospiti
