Oggi è domenica 16 giugno 2019, 13:18
 Oggetto del messaggio: Voce prezzario solaio
MessaggioInviato: sabato 12 gennaio 2019, 19:54
Cari colleghi, avrei bisogno di una delucidazione.
Come interpretate la seguente voce di prezzario?
Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso del solaio, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solaio finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta di 4 cm.
Si riferisce ad un solaio completamente gettato in opera o al classico solaio realizzato con travetti tralicciati (sempre gettato in opera).?
Grazie in anticipo
 Oggetto del messaggio: Re: Voce prezzario solaio
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2019, 9:42
è molto generico, quindi secondo me si può fare come si vuole. Del resto è tipico dei prezziari che non devono prevedere solo qualcosa di specifico o addirittura un marchio commerciale, ma per la libera concorrenza devono lasciare aperta la strada a tutte le possibili soluzioni. L'unica cosa certa è che deve essere un solaio con pignatte in laterizio (e non un solaio completamente in c.a.)
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2019, 10:34
giusto, se non fosse che poi trovi due o più voci praticamente identiche,il cui prezzo varia clamorosamente. E il progettista (spesso pressato da fattori esterni) prende sistematicamente la più economica.
Solaio con travetti gettati in opera e pignatte in laterizio.
Ma la mia interpretazione non è univoca, è possibile anche una interpretazione diversa. Se conosci l'EP da cui è stata estratta la voce, vai a vedere se ce n'è qualche altra simile, da cui, per esclusione, capire meglio a cosa si riferisce la tua.
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2019, 12:33
Grazie per le risposte.
Ragionandoci su penso che si tratti di un solaio completamente gettato in opera...
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 12:33
è gettato in opera è chiaro
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 14:49
Si pinojosi, sono certo anch'io ora.
Il problema è il prezzo...esageratamente basso...si parla di 55 euro/mq.
Di solito le imprese considerano 90/100 euro/mq per solai tralicciati o precompressi...resta da capire se in realtà per loro la parola solaio indica tutto l'impalcato compreso di travi portanti.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 19:08
beh in tal caso l'unica soluzione sarebbe avere a disposizione l'analisi con cui quel prezzo è stato formulato, e capire cosa comprende per davvero.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2019, 19:56
io invece la penso invece come pisanel, perché la voce esclude le casseforme, che ad esempio in un solaio tralicciato o a travetti p.ssi non ci sono, e quindi in tal caso semplicemente quest'onere non sarà aggiunto
"oltre l'onere delle casseforme ..."
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 11:28
"....compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luce eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di armature e ferri di ripartizione, di fasce piane o svasate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle casseforme, delle armature provvisionali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradosso"
Pasquale ma in realtà sembrerebbe comprendere le casseforme...
MessaggioInviato: mercoledì 16 gennaio 2019, 12:45
sì, è completamente gettato in opera e comprende anche le casseforme.
